Zylinderkopfumbau von J auf L ???
Cashrider
Beitrag von Cashrider »
Hallo Leute,
habe endlich einen Zylinderkopf von einem super Kollege aus dem Forum bekommen :D :D :D An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei Thomas bedanken :kniefall:
Nun ist dieser Kopf von einer J mit einfachen Ventilfedern und an meinem alten L-Kopf sind doppelte Ventilfedern verbaut. Umbauen oder kann ich auch diese drin lassen??? Das problem ist nämlich mit meinem Ausdrückwerkzeug bekomme ich nur 14 Ventile raus da der Kopf an einer Ecke zu schmal ist. :wut:
Schaftdichtungen sind gemacht worden und auch die Ventile sind frisch eingeschliffen worden. In sofern wäre kein Grund den Kopf zu zerlegen, ausser die Federn zu tauschen....
Danke euch allen....
wenn du L-Nockenwellen einbauen willst ==> umbauen.
Mit J NW, kannst sie drinlassen.
Kai
Admin a.D.
ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: Zylinderkopfumbau von J auf L ???
Beitrag von Kai »
Cashrider hat geschrieben:Das problem ist nämlich mit meinem Ausdrückwerkzeug bekomme ich nur 14 Ventile raus da der Kopf an einer Ecke zu schmal ist.
du kannst die sicherungspinne (oder wie auch immer man die kleinen halbrunden dinger nennt) vorsichtig raushämmern. habe ich bei allen 16 ventilen gemacht. ging problemlos ohne jegliche schäden oder verzug!
J-Racer
Beitrag von J-Racer »
Kai hat geschrieben:du kannst die sicherungspinne (oder wie auch immer man die kleinen halbrunden dinger nennt)
"Ventilkeile" :wink:
Gruß Chokri # 577
Cashrider
@Kai
Es ist ja nicht das Problem sie raus zu bekommen sondern später wieder rein!!!
Zum rausmachen kann man auch eine passende lange Nuss nehmen - ein Schlag und die Keile fliegen weg!!! (Zumindest haben wir das früher teilweise in der Werkstatt so gemacht)
@Harm
Hatte ich mir schon fast gedacht!! egal dann mache ich sie halt doch raus...
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
Cashrider hat geschrieben:Es ist ja nicht das Problem sie raus zu bekommen sondern später wieder rein!!!
das geht mit ner selbstgebauten federpresse aber eigentlich problemlos.
einfach in eine 16er zündkerzen-nuss seitlich fenster einflexen (dremel oder so) und auf ne schraubzwinge schrauben. ich hatte null stress beim einbau sämtlicher ventile damit.
AndyG
Beitrag von AndyG »
Hier mal mein Ventilausbauwerkzeug,
eine Schraubzwinge, ein Stück Rohr etwas Material ausgetrennt, angeschweißt, fertig.
Hat schon bei einigen Z- und GPZ Motoren gute Dienste geleistet. Gott sei Dank noch nicht an der ZXR :D
Schönen Gruß
Andy
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
genau sowas meinte ich! ;)
heizer_2
Beitrag von heizer_2 »
Hab genau sone modifizierte Zwinge, hat sich super gemacht!
Für die L-Nocke müssen die Federn (Blau markiert) doppelt sein.
