Paßt der Kettensatz von der ZX-7R?
Hi,
wißt Ihr ob der 525 Kettensatz von der ZX-7R auf die ZXR750L passt? Schwinge und Felge der 7er hab ich hier!
Gruss
Babyjoe
Kawikaze
Beitrag von Kawikaze »
In Kombination mit dem 525 Ritzel und 525 Kettenblatt passt das.
Ich habs umgekehrt, die 530er an meiner ZX7R verbaut.
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
was ist eigentlich der Vorteil oder Nachteil von einem
520 oder 525 oder 530 Kettensatz?
Gruss Homer
Vorteil: Stabiler.
Nachteil: Mehr Rollwiederstände
Gillt natürlich nur bei gleicher Bauform der Ketten...
@Klaus
Solltest villeicht dazuschreiben von welcher Kette das die Vor- und Nachteile sind :roll:
530iger Kette ist sehr schwer, auf Rennmoppeds werden meistens leichte 520iger Ketten gefahren.
Vorteil: leichter, weniger Leistungsverlsut :wink:
:D Okay, ich setze ab und an ein wenig viel Grundverständnis voraus :oops:
Homer
Linksrum-Pussy
Beitrag von Homer »
Hi,
auf meiner war eine 520 Kette drauf, habe jetzt eine 530 drauf.
Die 520 sieht ja wie eine Fahrradkette aus :D
Ist den die Zugfestigkeit bei beiden gleich?
Gruss Homer
Hm, da wirst du wahrscheinlich nur aus den Herstellerangaben schlau werden, aber soviel ich weiß haben die 520iger Rennketten nicht immer eine Straßenzulassung :mrgreen:
Habe aber schon 150+ PS Moppeds mit "Fahrradkette" (520iger) auf Rennstrecken gesehen :D
Quick Mick hat recht. Schließlich hängt die Zugfestigkeit auch vom Material und niht nur von den Dimensionen ab.
Leider sind die Infos bei den großen 3 nicht mehr so detailliert wie früher. Also immer bei den Herstellern direkt nach Angaben suchen. Aber vorsicht das man auch wirklich nur gleichartige Angaben in Bezug zueinander setzt...
