Ruckdämpfer für J?
Ruckdämpfer für J?
Hallo Leute,
der Kobold meines Nachbarn benötigt wohl einen neuen Ruckdämpfer... Ist der von der J analog zu späteren Modellen oder zur ZX9?
Falls nicht - Hat wer noch Bezugsquellen zur Hand - Also abseits von Ebay (wo ich für die J nur gebrauchte finnde...)?
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Re: Ruckdämpfer für J?
Schmeiß das alte J Gelumpe raus und nimm so einen hier. Damit hast nie wieder Probleme. Der hält ewig und kosten nur einen Bruchteil im Vergleich zu einem guten oder neuen J Ruckdämpfer.
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-ZX-10R- ... 5d3a1ede2d" onclick="window.open(this.href);return false;
Falls der Kettenradträger dann zu schwer rein geht, den Gummi einfach an den Seiten mit Flex oder Schleifbock etwas abschleifen.
Gruß,
Gruß,
Aber da bedenken, das man 4 Stück braucht.
Ich hab bei Kawa für einen 15 gezahlt. Passen aber echt Top von der 9erB. Wurde ja schon viel geschrieben hier im Forum
Die Verschleissteile sind soweit ich weiss baugleich (Kupplung,Ruckdämpfer usw.)
Denk ich auch.
Und beim Preis denk ich mir in dem Fall einfach, das ich das Mädel ja noch lange fahren will und der alte jetzt auch 40000 km gehalten hat. Kommt ja net jedes Jahr vor, das man den wechselt. Und ist ein gutes Gefühl, wenn viel neu ist
Genau wie der kettenschleifer. Die Sachen halten ja unter normalem Betrieb schon bißchen
wäre interessant zu wissen ob der auch passt....
Laut ayers racing sehen die anders aus, was aber nicht heisst das sie nicht passen.
Weiss wer ob der Kettenschleifer der 9er b auf die ZXR´s passt?
Öhm den Kettenschleifer hab ich mir neu von der L geholt.
Sorry wenn das falsch rüberkam
9er B passt, ist die selbe Schwinge wie L.Metalhead77 hat geschrieben:wäre interessant zu wissen ob der auch passt....
Ob der Schleifer passt weiß ich nich, aber die Schwinge is mit ziemlicher Sicherheit nicht die selbe.FP91 hat geschrieben:9er B passt, ist die selbe Schwinge wie L.
passen könnte es aufgrund doch recht ähnlicher Form,
zumindest von der Länge her dürften sich die Schwingen aber schon mal unterscheiden.
dass da noch ein entspr. Ansatz für die Bremsankerplatte ala 7r vorhanden ist, sei mal außen vor.
Weil die sich im Kopfbereich in der Form nun garnicht ähnlich sind und auch die Nummern verschieden.
Aber das muss ja nichts heissen. Das Loch stört ja niemanden.
So nen loch machen sich manche sogar rein wenn man die Arbeit von Windy verfolgt.
Wenn ich nicht schon nen neuen von der L bestellt und dran hätte, würd ich den 9er B direkt mal versuchen, bei nicht passen halt dann zurück. Aber hab meine schwinge vor ner Woche erst wieder reingebaut und möcht se so schnell nicht mehr raus machen.
Hab den L schleifer auch unbearbeitet rangemacht und da nix weggeschliffen oder so
Dann gleich den der 7er ... is leichter
Schwinge der 7er und 9er sind ja FAST gleich.
Mitas
Hallo Patrick,
sicher dass es der Ruckdämpfer ist?
bei der 2. Hinterradfelge ist wie schon gesagt, das Radlager im Eimer!!
Der Ruckdämpfer war eigentlich wie neu..
Markus
Markus
Läßt sich das kettenrad nach hinten und vorne bewegen? Bei stehender Felge! Wenn das der Fall ist, dann sind die Ruckdämpfer kaputt weil sie zuviel Spiel zulassen.
Bei meiner waren das am kettenrad außen vielleicht scho so ca 5 mm (überträgt sich ja nach außen immer mehr wegen dem größer werdenden Umfang) und das macht sich dann für den ganzen Antriebsstrang negativ bemerkbar.
Die von der 9er B rein (allerdings hab ich se neu gekauft) und jetz is alles stramm.
Hat auch gepaßt ohne die Gummis irgendwie zu bearbeiten. Bißle mehr sanften Druck beim reinmachen und alles war gut.
