Felgen
Re: Felgen
J-M, entspricht Baujahre 91-95
Felgen H2, Baujahr 90, gehen ebenfalls, jedoch müssen dann Lager mit größerem Innendurchmesser verbaut werden.
Re: Felgen
Bei den H Felgen muß innen die Distanz zwischen den Lagern ebenfalls geändert werden.Terrini hat geschrieben:J-M, entspricht Baujahre 91-95
Felgen von der ZX9R Modell B (94-97) passen auch. ZX7R Felge vorn passt auch.
Re: Felgen
Hallo,wenn du welche brauchst habe v-h mit regenbereifung für eine L .für 150€
Gruß Rossi
Gruß Rossi
