plattfuß
plattfuß
hallo jungs
bin über irgendwas drüber gefahren und hab jetzt ein loch in meinem hinterreifen.
die stelle ist fast mittig in der lauffläche. hab neu luft drauf aber inehalb ner minute ist der reifen wieder komplett platt....
kann man einen motorradreifen auch flicken? kenn das vom auto her, da ist es ja auch möglich einen reifen mit sonem stopfen zu reparieren.
oder ist das nicht so ratsam beim möpi?
oder könnte man da nicht auch nen schlauch rein ziehen?
der reifen ist halt ganz neu, noch nich mal 800 km gelaufen.
ist ein pipo fals das wichtig sein sollte.
mfg heitzer
mfg heitzer
Re: plattfuß
klar geht dasheitzer hat geschrieben: kann man einen motorradreifen auch flicken?
aber an dem Reifen hängt dein Leben
und da hast du leider nur eins
also in die Tonne mit dem Reifen
oder was ist dir das Leben wert?
Ach ja, runter burnen und Spass haben
- AndyG
Re: plattfuß
...du wirst nur keinen Reifenhändler finden der dir den flickt!
Also Neu!
Also Neu!
Schönen Gruß
Andy
Andy
Re: plattfuß
Reifen dürfen nur bis zu einem Geschwindigkeitsindex bis 210, oder 240 geflickt werden, zumnidest bei Autoreifen.
Moppedreifen sollte man generell nicht flicken, du findest bestimmt Irgendeinen, der ihn dir flickt, aber das ist lebensgefährlich! Also nimm es hin, auch wenn es nervt und hol dir nen neuen Reifen, immerhin ist es ein Pipo, der kostet nicht die Welt.
Re: plattfuß
Währe es den möglich den noch mit einem schlauch weiter zu fahren?
oder haltet ihr das auch genauso für bedenklich?
gäbe es den überhaupt nen schlauch den man einziehen könnte?
bin jetz nich geizig oder so. habs momentan aber nich so dicke...
ist mir auch bewusst das mein leben davon abhängt. ganz klar.
möchte auch nicht das mein sohn ohne papa groß wird und das wegen ein paar kröten.
deshalb auch mein hinterfragen hier im forum.
ist halt schade um die pelle. da sie halt grade erst aufgezogen wurde....
dann bleibt die dicke halt erst mal stehn bis ne neue pelle da ist.
Re: plattfuß
vergiß das mitm Schlauch mal ganz schnell.
Flicken (Pilz) sollte gehen, hängt aber halt davon ab, was de jetzt da
für ein Loch im Reifen hast.
Den geflickten Reifen würde ich für die LS wohl noch nutzen
(ständige Druckkontrolle setze ich mal voraus),
AB, bzw. V > Richtgeschw. würde ich dann aber meiden.
(Auch wenn manch einer mit geflickten Reifen
200+ auf der Bahn oder gar auf dem Ring damit fährt)
- schrauber666
- Konstrukteuranwärter
- ZXR-Modellreihe: ZXR 900
Re: plattfuß
jo, hab schon 2x diese Scheiße gehabt,
neuer reifen und nach 100km nen Nagel drin.
hab mir die Dinger mit sonem Pils selbst geflickt, hat auch ohne Probleme gehalten.
allerdings sollte man sich darüber klar sein, das des Dingens auch platzen könnte.
bin also mit diesen Reifen etwas langsamer gefahren(obwohl auch ein kurzes stück mit 240 kein problem war da is mir plötzlich siedendheiß eingefallen das der Reifen ja geflickt is )
also garnicht so einfach,vergißt man doch zu schnell
Klaus
Klaus
Re: plattfuß
Lass dich mal nicht vom richtigen Weg abbringen, ein def. Motorradreifen sollte gewechselt werden!
Auch wenn der Eine oder Andere sich schon mit anderen Lösungen weiter geholfen hat. Heißt das natürlich nicht, das das auch bei dir gut geht.
Auf deine Frage gibt's nur eine richtige Antwort ........... neuen Reifen und gut ist. Aber steht ja schon alles da
Re: plattfuß
danke für eure schnellen antworten!
dann steht mein entschluss jetzt fest.
ein neuer gummi muss her!
und den alten lass ich in rauch aufgehen...
Re: plattfuß
rischtisch... kenn die Kagge ja.... Hab heut das Rad mim neuen Reifen wieder eingebaut.
Diesmal wars ein Splittstein (ich habs nich für möglich gehalten ), letztes mal ein Nagel....
Hatte den letztes mal bei nem Kumpel flicken lassen, aber nur um wieder Heim zu kommen. Ich will mir echt in Schräglage keinen Kopf um meinen Reifen machen müssen.....
Hab meinen alten auch behalten.... wenn ich genug Reifenstapel hab mach ich ne Rennstrecke auf.
