Heckhöherlegung
Verfasst: 26 Okt 2013 16:37
von skutty
Will mir im Winter evtl. ne Heckhöherlegung in meine nackte ZXR 750 L einbauen.. habt ihr Erfahrungen damit? Die HHL werden ja von 25-55mm angeboten. Hatte da an 35mm gedacht.
Inwiefern wird das Fahrverhalten beeinflusst?
Bin auch ab und zu auf der Renne unterwegs ..zudem will ich sie im Winter so übersetzen, dass sie nur noch ca. 200 km/h schafft .. also schlechtes hochgeschwindigkeitsfahrverhalten (stabilität) fällt schon mal weg
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 26 Okt 2013 17:27
von FP91
Also generell dürfte die Karre damit handlicher werden. Ich hatte mit kürzerer Gabel und hinten voll ausgedrhter Höheneinstellung aber schon das Gefühl des "wegeklappenden" Vorderrades. Hab sie deswegen hinten wieder etwas abgesenkt.
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 26 Okt 2013 17:58
von Tuner53
also meine j ist hinten 35mm göher gelegt.es war ein ganz neues fahrgefühl, sie kippt in den kurven leichter und geht einfacher aufs hinterrad.allgemein etwas handlicher.dafür wird die gabel vorn aber mehr belastet.
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 26 Okt 2013 20:56
von Tie
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 27 Okt 2013 14:55
von Dog
die kiste wird halt noch kopflasteiger kippeliger und es geht tierisch auf die handgelenke... :roll:
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 29 Okt 2013 12:16
von skutty
Danke für die Antworten Jungs.
Dann werd ich mir wohl ne 35mm HHL bestellen und im Winter einbauen und schauen, was sich so ändert.. zurückrüsten kann man ja immer ;)
Die Belastung der Handgelenke ist bei mir eh nicht wirklich Thema, da ich einen SB Lenker montiert habe :)
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 18 Nov 2013 18:01
von Tikiman
Hallo Tie,
leider funktioniert der link nicht mehr :(
Kann ich die L nicht auch einfach durch die Muttern über dem Federbein höherlegen?
MfG
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 18 Nov 2013 18:05
von Dog
ja kannst du ca.20mm.
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 18 Nov 2013 19:10
von Tie
Genau!
Und bei mir funzen die Links prima! :kratz:
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 18 Nov 2013 23:05
von Harm
Nur der Vollstaendigkeit halber:
Was passiert durchs Hoeherlegen?
Kippt leichter in Kuve ein.
Wird kopflastiger.
Grip am Hinterrad geht verloren.
Geradeauslauf leidet.
Dass sie leichter aufs Hinterrad geht, ist Wunschdenken (oder persoenliches (fehl)empfinden)
Ob es das alles wert ist nur fuer die "Arsch-hoch-Optik"? Ich bezweifle es.
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 19 Nov 2013 11:17
von Tikiman
Also wenn ich den link im link anklicke (Welche Änderung bewirkt was), kommt leider nur "Not Found" :(
Re: Heckhöherlegung
Verfasst: 19 Nov 2013 11:47
von Tie
Tikiman hat geschrieben:Also wenn ich den link im link anklicke (Welche Änderung bewirkt was), kommt leider nur "Not Found" :(
Sorry! Weiter unten kommt der hier:
http://www.zweiradsicherheit.de/Sonderheft.pdf
