JOCH ZXR 750 / ZX9R
Moderator: Klaus69
JOCH ZXR 750 / ZX9R
Beitragvon lawson » 13 Feb 2020 8:08
Moinsen
weiss jmnd zufällig die Abmessungen vom Joch einer J/L Gabel ? Ich will in meine GPZ 1100 B eine ZX9 B USD bauen, im Moment ist eine ZRX Gabel drin. Das Joch der ZX9 R ist aber zu kurz und das
untere Lager passt nicht und die Spiegler Brücke hat eine versenkte Mutter. Jetzt hab ich gestern in FB in ner engl Gruppe gesehen das jmnd ne J Gabel verbaut hat und die Gabelholme einer ZX9R eingesetzt hat
weil die länger sind, der Typ konnte aber auch nicht sagen ob die Joch 750 / 9 gleich sind oder verschieden. Wenn das J länger wäre könnte ich das auch so machen, ansonsten werd ich ein Joch drehen lassen müssen
Gruss
Alex
lawson
Re: JOCH ZXR 750 / ZX9R
Beitragvon Veidi » 13 Feb 2020 8:45
Ich könnt heut abend mal messen, hab eins von ner L ausgebaut rumliegen.
Welche Maße brauchst genau? Einfach die Länge vom Zapfen?
Lila Pausen 2020:
Almeria 20.04. bis 24.04.
Slovakiaring 18.06. bis 21.06. und 07.09. bis 08.09.
Brünn 09.09. bis 10.09.
Beitragvon lawson » 13 Feb 2020 8:56
Hi
die Länge würd schon mal helfen, aber je angaben ich hab umso besser kann ich schauen ob´s passt, die "Kante" vom unteren Ende bis da wo nachher´s obere Lager sitzt und ab wo das gewinde für die Steuerkopfmutter anfängt wär noch interressant
Danke schon mal :prost:
lawson
Beitragvon Veidi » 13 Feb 2020 10:20
Ich versuch mein Glück :loldevil:
Lila Pausen 2020:
Beitragvon Veidi » 13 Feb 2020 18:52
Kannst damit was anfangen?
Alle Maße in mm
2020-02-13 18.49.50.jpg (291.24 KiB) 232-mal betrachtet
Zuletzt geändert von Veidi am 14 Feb 2020 9:22, insgesamt 1-mal geändert.
Lila Pausen 2020:
Beitragvon lawson » 14 Feb 2020 6:50
perfekt, 1000 Dank :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :rasta: :prost:
lawson
Zurück zu Fahrwerk und Federung
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
