Zu hohen Leerlauf
Re: Zu hohen Leerlauf
Beitragvon Matthias » 16 Jun 2018 9:41
Okay danke versuche ich mal
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Matthias
Beitragvon Terrini » 16 Jun 2018 14:34
mit 1/8, max 1/4 Umdrehungen vorgehen. Augenblick warten nach Veränderung der Gemischschraube, Motor braucht ein wenig Zeit um zu reagieren.
ZXR 750H2
Street Triple 765R
ZX10R 04 - der Thron
Beitragvon Matthias » 20 Jun 2018 21:56
Vergaser ist jetzt richtig eingestellt und habe jetzt eine Drehzahl von 850 laut AU Tester. Den das Problem lag am Ende daran das mein Drehzahlmesser nicht richtig funktioniert, den laut Des Tachos habe ich eine Drehzahl von 2500.
Weiß jemand wo er das Signal her holt ? Bzw. wo der Klopf Sensor (wenn er ein hat) Sitzt ?? Oder brauche ich ein neuen Tacho ???
Matthias
Beitragvon Buelltreiber » 21 Jun 2018 6:38
Klopfsensor hat die ZXR nicht.
Drehzahlmessersignal wird von einer der beiden Zündspulen abgegriffen
(Schwarzes Kabel an der Zündspule für Zylinder 1 und 4).
Gruß Volker
ZXR750K000313
ZXR750K002600
Buelltreiber
Beitragvon Terrini » 21 Jun 2018 7:29
DRZM die falsch anzeigen, haben idR einen "Schuss", ein Austausch ist das was dann ansteht. Zuvor alle Stecker und Kontaktstellen reinigen, um zu hohe Widerstände auszuschließen, ist das Einzige was man zu Testzwecken noch machen kann.
Kompatible DRZM sind von ZXR 400 (alle Baujahre) und von J - M (alle Baujahre).
Allerdings haben L-M eine andere Farbe (Orange) im Zifferblatt, J-K sind von der Lesbarkeit zudem besser. ZXR 400 ist auch weiß, jedoch hat der DRZM einen wesentlich höher angesetzen "Roten Bereich".
ZXR 750H2
Street Triple 765R
Beitragvon Matthias » 21 Jun 2018 12:55
Okay, Danke für die guten Tips hier im Forum...
Werde mal alles überprüfen....
Ansonsten nach einen neuen DZM Ausschau halten
Matthias
Vorherige
Zurück zu Modell J und K (Bj. 91-92)
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
