Kenn das noch von der Gixer, weil die immer`n ganzen Winter gestanden hat....
Es ist möglich das in den Vergasern kondenswasser steht und das brennt nun mal nicht.
Das mit der Kupplung habe ich auch bei meiner J , Öl kalt = zähflüssig.
Würde mal die Kerzen sauber machen, Gaserkammern leerlaufen lassen und frischen Saft rein. Dann sollte sie wieder laufen oder zumindest mal husten.
sie läuft nicht
die platten kleben nachm winter gerne mal zusammen. nach na runde fahren is das weg.
un anlassen nachm winter joa... entweder die is sofort da oder man kann schonmal 10 minuten einplanen ^^
Wenn bei meiner K erstmal die Vergaser wieder voll laufen müssen und die bat nich mehr ganz auf der höhe is kann ichs fast vergessen die schnell anmachen zu wollen
5 sekunden orgeln eine minute warten und irgendwann kommt die schon
schont anlasser und batterie, wenn sie kurz vorm kommen is kannste ruhig auch mal ein wenig mehr orgeln... is wie mit den frauen im bett ;D
