Fairer Preis!? ZXR 750
Verfasst: 13 Mär 2008 12:38
von FrankyK
Hallo ZXR-Freunde,
jetzt hat mich das Kawa-Fieber auch wieder gepackt, die ZXR 750 sieht einfach genial aus!
Hier bitte ich um eure Erfahrung und Hilfe:
Mein Nachbar möchte seine Kawa ZXR 750 J (H2) verkaufen.
Gerne bin ich breit einen Fairen Preis zu zahlen. Was wäre für die folgende Maschine okey? Eine Schwackwert gibt es leider nicht (mehr!)
Kawaski ZXR 750 J (H2), Erstbesitzer, Bj 07/1990, KM 66TKM, sehr gepflegter Zustand, 72 KW gedrosselt, schwarze Scheibe, (185 hinten) Reifen fast neu, runde Rücklichter - alles eingetragen, Öl und Bremsfüssigkeit wird noch gewechselt. Nicht verheizt und unverbastelt! Unfallfrei - jedoch Umfaller links und keine Beule im Tank.
Er stellt sich 1800,- vor! (ggf. 1600,-)
Bitte um schnelle Antworten!
Vielen Dank
Verfasst: 13 Mär 2008 13:10
von conni70
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/searc ... UNREPAIRED
Da liegst du dazwischen. Ich kenn mich aber auch nicht so gut aus. 1600,00€ find ich aber O.K.
Verfasst: 13 Mär 2008 13:35
von der den Berg erklomm
Moinsen,
wenns ne J ist würd ich sagen das 1500€ bis 1600€ i.O sind wenn nu ne H2 ist würd ich sagen so 1000€ bis 1400€
Verfasst: 13 Mär 2008 14:08
von Frank
-Verkleidung + Tank im Originallack?
-Tank und Rahmen ohne Dellen?
-Gabel dicht?
-Bremsbeläge noch nutzbar?
-Motor hat kein metallisches Schlagen außer leichtem Klappern der Vergaser
-Zustand des Kettensatzes? Spannung der Kette an verschiedenen Stellen prüfen.
-Was wurde für die Rücklichter modifiziert? Nur der Rahmen ums Rücklicht oder auch die Seitenteile?
-Kühlsystem kocht nicht über, wenn die Maschine bis zum Lauf des Lüfters im Stand dreht?
-Ventilspiel wann zuletzt eingesetellt?
-Äußerer Zustand wie Verkleindungsschrauben, fehlende Halter,...
1600 fände ich durchaus okay für eine gut erhaltene H. Die Preise werden und sollen auch nicht ins Bodenlose sinken. Für meine in mittlerem Zustand hab ich vor 2,5 Jahren noch knapp 1760 gezahlt. Und deutlich billiger gäbe es die heute auch nicht. Ich kenne die Einwände: bei ebay Schnäppchen für 950 EUR. Darin besteht aber ein Unterschied: meiner H2 traue ich zu, den kommenden Sommer ohne Eingriffe pannenfrei und sicher zu fahren...
Verfasst: 13 Mär 2008 14:09
von Monster-Sascha
Servuz Frank!
Ich hätte Dir auch noch eine ZXR 750 H2 übrig.
Hier erstmal ein paar technische Daten:
Kawasaki ZXR 750 H2
Baujahr 1990
KM laut Tacho sind zwar glaub über 80TKM, aber von den Originalteilen ist so gut wie nix mehr da bis auf den Rahmen.
Sie ist offen und hat 118PS, im Brief ist sie auf 98PS gedrosselt.
Ich habe sie im Winter 2003 gekauft, war eine Sturzmaschine die nirgendwo eingeschlagen, aber gerutscht ist.
Bei dem Sturz sind ziemlich viele originale Plastik-Verkleidungsteile kaputtgegangen, die Rest-Verkleidung die noch gut war hab ich verkauft.
Ich habe dann einen GFK-Höcker und GFK-Verkleidung verbaut. Alle weiteren Teile die nicht mehr gebraucht wurden, sind ebenfalls aus Gewichtsgründen weggebaut.
Ich habe sie im Winter 2003/2004 bis in die letzte Schraube zerlegt und komplett neu aufgebaut, bis auf den Motor.
Sie wurde penibel vermessen, alles neu ausdistanziert, jegliche Fahrwerkslager erneuert (einige Lager sind sogar vom Emil Schwarz).
Die Schwinge, Gabel und diverse andere Sachen habe ich in dem Zug hochglanzpoliert.
Sämtliche Verschleißteile wurden erneuert, vieles optimiert (Krümmer, Airbox, etc.).
Das Federbein und die Gabel habe ich beim Hubert Hoffmann (www.hh-racetech.de) überarbeiten und neu abstimmen lassen, das Federbein wurde gegen ein voll einstellbares getauscht.
Ich habe sie für den öffentlichen Straßenverkehr aufgebaut, alle Umbauten sind vom TüV abgenommen (hat sie auch noch ein Jahr).
Sie ist mittlerweile nur noch ein 1-Sitzer, ließe sich aber zurückrüsten.
Im Winter 2005/2006 habe ich dann den Motor ausgebaut und komplett revidiert, inkl. neuer Steuerkette, Steuerkettenspanner und Gleitschienen, neuer Kupplung (dabei gleich Nieten im Kupplungskorb gegen Schrauben ersetzt – bekannte Schwäche bei dem Modell), etc.
Kolben und Lager sind die selben geblieben, da der Motor auch nicht mehr der erste ist, sondern bereits ein Austauschmotor war und die Teile sich in gutem Zustand befanden. Das mit dem Austauschmotor kann der Vorbesitzer bestätigen, ist im Fahrzeugbrief ersichtlich.
Ölverbrauch ist recht niedrig, etwa 0,5Ltr. auf 5TKM.
Kompression ist Top, sie lässt sich sauber Schalten, kein Gang springt raus, etc.
Seit der Motor-Revision ist sie gerade mal etwa 3TKM gefahren worden.
Sie hat vorne Stahlflexleitungen, Fussrasten-Verlegung (3cm weiter hinten und oben) von LSL, dezente Heck-Höherlegung von Metisse, IXIL-Endschalldämpfer mit herausnehmbaren dB-Eater (mit E-Nummer), originaler Schalldämpfer ist auch dabei, K&N-Luftfilter, Sturzpads, neuen Lack, etc. ...
Beim Kauf gibt's neue Reifen drauf, darf sich dann der nächste Besitzer was aussuchen aus meinen Stapeln.
Gegen 100 Euro Aufpreis gibt's einen anderen Satz Felgen mit polierten Rändern und grünen Speichen.
Weitere Felgensätze können ebenfalls erworben werden, dachte an 250 Euro pro Satz inkl. Bremsscheiben, evtl. Reifen.
Ich habe in letzter Zeit immer wieder den Markt für die Maschine bei www.mobile.de beobachtet, Schrott gibt's für 1000-1200 Euro, bessere liegen über 1500 Euro, manche mit wenig KM und im Originalzustand bei über 3000 Euro.
Technisch ist sie besser wie neu, Fahrwerksmäßig sowieso.
In Kurven und beim Bremsen kann sie mit aktuellen Motorrädern durchaus mithalten, Leistungsmäßig nicht mehr so ganz.
Mein Preis wären 1700 Euro.
Falls Du die anschauen kommen möchtest, kannst das gerne tun, wegen Probefahrt aber auf jeden Fall vorher Bescheid geben, ich habe sie momentan abgemeldet und ohne Sprit stehen, auch aus den Vergasern ist der Sprit abgelassen, das müsste ich erst besorgen.
Momentan steht sie auf der Retro-Classic Messe in Halle 5 als Ausstellungsstück auf dem Stand der Ducati-Riders, da kannst sie live begutachten.
Die Messe geht vom 13.-16. März.
Auf dem Höcker wird noch ein weisses Startnummernfeld lackiert, sonst fehlt hinten etwas weiss.
Ein Bild war meine Lackiervorage nach dem ich die Maschine lackiert habe.
Grüße Sascha
Verfasst: 15 Mär 2008 8:25
von Marcello
Ich kenne die H von Sascha ... durfte sie damals mal fahren :D
Kann nur sagen ,sie läuft wirklich sehr sehr schön und macht richtig Spaß.
Draufsetzen ... fahrn ... Spaß haben.
Bevor ich mir irgendwo anders ne ZXR-H kaufen würde (und dann geht erfahrungsgemäß evtl. die Schrauberei los) ,dann würde ich viel viel eher Sascha seine kaufen.Da weiss man einfach ,was man hat.
LG Marcello :D :wink:
Verfasst: 19 Mär 2008 19:08
von FrankyK
So jetzt hab ich sie! *Freu* ... macht mächtig Freude die ZXR zu fahren :D
Vielen Dank an alle für die Hilfe(n)!
Gruß frank
@admin (Kai) Kann gelöscht werden! Danke
Verfasst: 11 Apr 2008 12:00
von Nördi
und was ist meine 93er L Wert?
39.900 KM
sehr gepflegt
sieht TOP aund läuft Top
alles original
Ölwechsel Neu
Reifen vorne und hinten 70 %
Bremsen und Kette i.O
Tüv noch ein Jahr
Danke
Verfasst: 11 Apr 2008 12:48
von Frank
In Originallack und gutem Zustand grob 2500. Auch Nockenwellen anschauen.
Verfasst: 11 Apr 2008 13:11
von Nördi
wow, das ist ja ein guter Betrag! Die ZXR bleibt ja im Wert ziemlich konstant bei guter Pflege
Verfasst: 28 Aug 2008 22:24
von Catweazle
:D Also ich hab für meine H2 im Originalzustand 101 PS
37000 Km TÜV ein Jahr aus Dritter Hand wobei der Letzte Besitzer sie 12 Jahre gefahren hat.
Blitzsauber und mit Neuen Metzler Racetec reifen für 1550 Euronen Gekauft und bis auf Tanken und Luft kontrollieren stand noch nix auf dem plan.
(mal abgesehn von dem Fender vorne der durch nen stein der am reifen klebte gerissen ist) :evil:
