Bilder automatisch verkleinern möglich ?
Hier und bitte nur hier könnt Ihr die Funktionen des Boards ausprobieren sowie Fragen zur Board-Software stellen. Außerdem gibt's hier Infos zu Änderungen.
Beitragvon Windy-ZXR » 04 Dez 2018 6:44
Servus,
da ich den Thread vom Hans nicht unnötig zumüllen möchte, mach ich hier einen Neuen auf.
Hat dieses Board die möglichkeit Bilder automatisch zu verkleinern ?
Ich kenn diese Funktion und finde es dadurch viele einfacher mal eben ein Bild einzustellen.
Das würde dem Forum schon gut tun.
@Steffen
Ist das überhaupt möglich ?
.........2019 wieder in Brünn/ Most und Schlowakkenring
März WSBK Thailand / Buriram BMW Werksteam #28
Re: Bilder automatisch verkleinern möglich ?
Beitragvon Tie » 04 Dez 2018 7:28
https://www.chip.de/downloads/Der-grandiose-Bildverkleinerer_42536802.html
Damit gehts zumindest ohne zeitraubende Einzelbildbearbeitung bequem auf dem PC...
Beitragvon Harm » 04 Dez 2018 8:01
Mit der aktuellen Boardsoftware geht es nicht.
Aufzynden 2019:
19.-22.04.. Pann 1000ps + GH; 27.-28.05. Bruenn, GH; 13.-16.06. Slovakia, 1000ps + GH; 11.-14.07. Pann, 1000ps + GH; 16.-18.08. Slovakia, GH; 16.-17.09. Bruenn, GH
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Harm » 04 Dez 2018 8:55
test
(2.29 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ich versuch mal....
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Bernie » 05 Dez 2018 1:14
ich nutze zum bilder hochladen immer das hier: https://postimages.org/
da kann man beim upload die bildgröße einfach einstellen.
danach einfach Vorschaubild für Foren oder Direktlink für Foren kopieren und dann einfach einfügen.
funzt! :-D
Bernie
Beitragvon Super Rider » 05 Dez 2018 17:53
in den meisten Foren ist die Funktion eh nicht ordentlich umgesetzt - meistens wird nur nach der px Größe geschaut,
und wenn dann das Bild in Sachen auflösung klein genug ist, wird's direkt auf den Server geladen, egal ob's 2-3MB groß ist,
wenn auch <200kb schon gereicht hätten.
Erst beim Überschreiten der Auflösung wird umkonvertiert.
Was hier mMn "etwas" schlecht umgesetzt ist, sind 2 Sachen:
die max erlaubte Auflösung für den Upload sieht man erst, wenn man ein zu großes Bild hochgeladen hat.
Da wärs ja mal so gar nicht verkehrt, diese Parameter schon vorher einzublenden.
2. 800x600 ist schon ein wenig klein -ist ja nicht anno 2005.
Da könnte man ruhig wenigstens so 1050px o.ä. erlauben; wer hat denn noch Bilder, die kleiner sind(?)
mit 1000px dürfte der Anteil schon deutlich größer ausfallen.
Für den Rest:
https://www.bricelam.net/ImageResizer/
Direkt der erste Eintrag (small) wäre übrigens bereits schon zu groß für den in der Forensoftware eingestellten Limit.
Geht zwar mit ein paar Klicks kleiner einzustellen, aber wenn der User ohnehin schon keine Lust hatte, lässt er's dann schon eher sein
und postet gar nix.
Beitragvon Harm » 05 Dez 2018 19:33
Ist das wirklich so, dass die Aufloesung beim Upload limitiert ist?
Wenn ja, erklaer mir mal einer, wie Ihr das macht, dann ueberarbeite ich das.
Mal n Test (meckert nicht, ist das einzige, was mir grad eingefallen ist)
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Super Rider » 05 Dez 2018 20:43
also von meiner Seite aus sieht's jedenfalls so aus, nachdem ich eine eindeutig zu große datei versuche hochzuladen - es kommt oben ne Message:
Das Bild muss zwischen 0 und 800 Pixel breit sowie zwischen 0 und 600 Pixel hoch sein. Das angegebene Bild ist 4160 Pixel breit und 3120 Pixel hoch.
Beitragvon Super Rider » 05 Dez 2018 20:44
aso; du hast es ja auch nur eingebunden; nicht auf den Foren-Server hochgeladen
Beitragvon Harm » 05 Dez 2018 20:52
Weiter oben hab ich eins hochgeladen.
Als dateianhang.
Wie machst du das denn?
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Super Rider » 05 Dez 2018 21:01
test
Trump cloud.jpg (27.91 KiB) 1761-mal betrachtet
das ist hochgeladen
Zuletzt geändert von Super Rider am 05 Dez 2018 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Super Rider » 05 Dez 2018 21:02
da stimmt was nicht - guck mal die Tags an:
bei dir ist mit "[img]" eingebunden; bei mir als [attachment]
und hier nochmal deins, wie es bei dir drinne ist, mit C&P:
-- wenn man auf zitieren geht, sieht man die Unterschiede
Beitragvon Harm » 05 Dez 2018 21:53
Harm hat geschrieben:
Ich versuch mal....
Das ist auch bei mir als attachment eingebunden.
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Harm » 05 Dez 2018 22:00
Nochmal n fest....
Ich versteh gar nicht wieso das Bild bei mir nicht angezeigt wird....
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Super Rider » 05 Dez 2018 22:10
Super Rider hat geschrieben:test
das ist hochgeladen
Harm hat geschrieben:Ist das wirklich so, dass die Aufloesung beim Upload limitiert ist?
also bei mir sind die beiden jew. über unterschiedliche Tags eingepflegt.
das Bild, welches ich auf den Forenserver geladen hatte, scheint beim Zitieren dann nicht mehr zu gehen.
dein Bild auf die Platte gespeichert und versucht hochzuladen ergibt nach dem Klick (Neuladen der Seite) auf "Datei hinzufügen" die zuvor erwähnte Fehlermeldung oberhalb der Betreffeingabe.
Beitragvon Harm » 05 Dez 2018 22:19
Versuch mal nochmal.
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Super Rider » 06 Dez 2018 0:47
jou..
ginge jetzt sogar bis fullhd.
Wobei das jetzt auch sone Sache ist -- ab 1400px Breite gibt's dann Scrollbalken (mit fullhd Monitor),
was für die Darstellung suboptimal wäre.
Würde evtl. Sinn machen, die Breite auf 1k4 zu beschränken oder zumindest nen kl. Hinweis für die
optimale max. Größe irgendwo anzubringen.
Beitragvon Harm » 06 Dez 2018 1:19
Maximale Größe ist fullhd.
Man muss es ja nicht so gross uploaden....aber wenn doch passt es genau wenn man es einzeln aufruft.
Maximale Anzahl Bilder pro Beitrag sind 15. Was wohl das Problem von hans löst.
Also....viel Spass :)
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Windy-ZXR » 06 Dez 2018 9:21
so ! und wie gehd´s jetzt ?
Beitragvon Harm » 06 Dez 2018 10:09
Post erstellen.
Unten auf Dateianhang hochladen gehn.
Datei auswaehlen.
Datei hinzufuegen.
Auf "im Beitrag anzeigen" klicken.
Post absenden.
Fertig.
Aufzynden 2019:
ToDo: Most, Rijeka
Beitragvon Sleipnir » 12 Dez 2018 11:39
Teste auch mal
ZXR Metal.jpg (346.17 KiB) 1693-mal betrachtet
<ZX750Holy-One000156> https://youtu.be/aXsLghd_uiE
Zurück zu Teststrecke und Infos zum Board
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
