auf ein Neues,
wo steht euer Temperaturanzeiger bei den H Modellen im Fahrbetrieb? Und wo steht er wenn der Lüfter einschaltet?
danke schonmal
Wassertemperatur
Re: Wassertemperatur
Normal ist sie etwas über dem Kaltstrich.
Kann schonmal bis etwa der Hälfte steigen.
Glaub etwas über der Hälfte geht der Lüfter an.
Ist bei meiner auch so, wie Sleipnir es geschrieben hat.
Gods of War I call You. My Sword is by my side.
I seek a life of Honor, free from all false Pride.
I´ll crack the whip, with a bold mighty hail.
Cover me with DEATH if I should ever fail.
Glory, Majesty, Unity
Hail, Hail, Hail
Hail, Hail, Hail
- Drachenreiter
bei den J´s genauso.
Also wenn der sich über 3/4 der Anzeige hebt würde ich das Bike sofort abstellen und erstmal abkühlen lassen.
Genau auf dem ersten kurzen Strich. Geht auch nicht höher, selbst bei Fahrten von deutlich über 35° Aussentemp nicht. Im Stand an ner Ampel eine Zeigerdicke darüber. Thermoschalter nicht aktiv, deswegen würde sich der Lüfter auch nicht zuschalten, würde ggfs. manuell über einen Schalter ausgeführt.
H2 ohne Verkleidung läuft extrem kühl, sehr guter Abtransport der Wärme.
Terrini hat geschrieben:Genau auf dem ersten kurzen Strich. Geht auch nicht höher, selbst bei Fahrten von deutlich über 35° Aussentemp nicht. Im Stand an ner Ampel eine Zeigerdicke darüber. Thermoschalter nicht aktiv, deswegen kann sich der Lüfter auch nicht zuschalten, würde ggfs. manuell über einen Schalter ausgeführt.
