Stottert Untertourig beim Gas geben
Hallo Leute.
Bevor ich mit dem Problem komme, möchte ich zuerst vorstellen. Mein name ist Ivo 30j. Und komme aus Balgach aus der Schweiz. Ich mache gerade den Führerschein und habe mir ne schöne h2 die rote gekauft. Tolles Bike und für das alter noch top in schuss. Der vergasser wurde zerlegt und in Ultraschallbad gereinigt. Danach wurde alles erneuert und wieder zusammengebaut und natürlich synchronisiert.Abgastest war auch ok. Nun zu meinem Problem. Wenn ich im 3 oder 4 und höchere Gänge so ca. 3000 u fahr und dann Gas gib, fängt die alte Lady zu stottern und ziet nicht richtig so bis ca. 4000 u. Danach ziet sie wieder ohne Probleme. Was meint ihr dazu? Manche werden schreiben das es normal ist weil es ein Rennmotor ist und kein Hubraummonster. Ist mir klar nur müsste sie nicht auch untertourig normal ziehen bis sie wieder auf Touren kommt?
Gruss Ivo
Gruss Ivo
Re: Stottert Untertourig beim Gas geben
Wie alt sind die Kerzen?
Dann noch Kerzenstecker und Kabel testen.
No Brain No Headache!
Moinsen und
Typische Fehlerquellen der H sind http://www.zxr750.de/board/viewtopic.php?f=22&t=43954" onclick="window.open(this.href);return false;
oder bei Durchzugsschwierigkeiten gerne der Auspuff.
Dein "Problem" würde ich aber als keines sehen. Ab 4000 U/min kommt halt der Schub und in hohen Gängen quasi untertourig die holde Eisenlady zu bewegen kann dann schonmal ruckelig werden. Wenn sonst nix ist, mach Dir keine Sorge und schalte einfach einen Gang runter. Das kann die ab.
Ansonsten, siehe DerP.
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Wie schon angesprochen, es wäre zunächst einmal interessant, was da für ein Auspuff verbaut ist!
Serie oder Zubehör?
Wäre nicht der erste Zubehörtopf, der solche Probleme verursacht!
Gruß,
Serie oder Zubehör?
Gruß,
Also die Kerzen sind neu genauso wie die Kabel. Wurden getestet bevor sie eingebaut wurden.
Sleipnir: Meinst es könnte an den Vergaserstutzen liegen?
Gruss
Gruss
Und der Auspuff ist noch der Originale drauf. Ist alles im Originalzustand
Schwimmerstaende richtig eingestellt?
Mir ist es eher beim warmen Zustand aufgefallen das sie nicht so richtig ziet. Ab 4000 da geht sie aber so richtig ohne Problemen oder Zicken. Es ist nicht so das sie überhaupt nicht ziet. Wenn ich untertourig Fahre und leicht Gas gebe, dann geht's ohne zum stottern. Aber wenn ich den Gashahn mehr aufdrehe dann macht sie Zicken, so als ob sie zu wenig sprit kriegt. Standgas läuft sie schön gleichmässig. Batterie ist auch neu.
Was hier keiner wird nachvoll ziehen können, ist eben wie sehr Du das Gas bei 3000 aufdrehst. Gehst Du von "saugender" Gasstellung auf Vollgas, so wird sich das Symptom auch nie ändern, da einfach ein Luftüberschuss herrscht. Und so etwas quittiert ein Motor eben mehr mit Stillstand als mit Vortrieb.
Ich denke dass Deine Ansprüche etwas zu hoch sind, oder Deine Motorik nicht zur Erwartung und Drehzahl paßt, denn ansonsten scheint das Töff ja gut zu laufen, oderrrr?
Die H zieht da auf Grund des Alters schonmal gerne Falschluft. Kann man überprüfen indem man Bremsenreiniger darufsprüht. Geht dann die Drehzahl hoch sind sie undicht.ivo hat geschrieben: Sleipnir: Meinst es könnte an den Vergaserstutzen liegen?
Kannste mal machen weil in Kurven ist es schonmal nervig wenn der Bock nicht so will wie man selber.
Aber wie gesagt, unter 4000 U/min darfst Du auch nicht zuviel erwarten. Ist ja kein 100kg Einspritzer. Aber dafür kannste mit 50 km/h im 5ten durch dir Stadt cruisen. Das können andere wieder nicht.
Mach Dich nicht verrückt. Überprüf mal die Stutzen, wenn da nix ist, sollte alles in Ordnung sein.
Hy Leute
Danke für Euere Antworten. Echt Super Da es meine erste Lady ist kann ich nicht genau sagen ob das jetzt normal ist oder nicht. Wir müssen uns noch besser kennenlernen ich und die Berta Spass bei seite. Ich kann im 5 Gang in der Stadt mit 50 km/h cruisen ohne Probleme, und wenn ich leicht Gas gebe dann läuft sie auch. Wollte nur wisse ob das normal ist oder nicht. Werde noch die Vergaserstutzen kontrollieren. Sonst bin ich mit dem Bike voll zufrieden. Danke Jungs Super sache so ein Forum. Werde heute Abend versuchen ein paar Bilder von der dicken Berta zu Posten
Danke nochmals
Gruss Ivo
Danke nochmals
Gruss Ivo
Genau, zeig ma Pics sonst glauben wir nix!
Wie kann ich die bilder den Hochladen? und nicht lachenSleipnir hat geschrieben:Genau, zeig ma Pics sonst glauben wir nix!
vielleicht können wir uns ja mal treffen,bist ja nicht soweit weg.
#1: Ivo
#2: Im Handbuch der J/K (das von der H steht mir nicht zur Verfügung) steht das ab einer bestimmten Höhe die Vergaser des US-Modells anders bedüst werden.
Ob das bei der H auch so ist , muss wer anders Nachlesen.
Wieviel % CO wurde denn gemessen?
Hallo Ivo Ich mache das mit den Fotos meistens folgendermassen:ivo hat geschrieben:Wie kann ich die bilder den Hochladen? und nicht lachenSleipnir hat geschrieben:Genau, zeig ma Pics sonst glauben wir nix!
Schritt 1: aus dem jeweiligen (Bilder)Ordner auf den Desktop kopieren
Schriit 2: Die Grösse anpassen,d.h.das Bild muss meistens "verkleinert" werden weil Dateiumfang sonst zu gross
Schritt 3: Nach dem Anpassen auf die richtige Grösse als "Dateianhang" hierher hochladen
Schritt 4: In den Beitrag einfügen,mit Vorschau kontrollieren und wenns passt absenden...
Alles klar?
Gruss aus Bäärn
Furano
Riding the storm out
Klar gerne Du bist aus Lindau? Ich Heirate in September in Lindaunato hat geschrieben:vielleicht können wir uns ja mal treffen,bist ja nicht soweit weg.
Ok ich versuchs mal DankeFurano hat geschrieben:Hallo Ivo Ich mache das mit den Fotos meistens folgendermassen:ivo hat geschrieben:Wie kann ich die bilder den Hochladen? und nicht lachenSleipnir hat geschrieben:Genau, zeig ma Pics sonst glauben wir nix!
Alles klar?
Gruss aus Bäärn
Furano
Was Furano vergessen hat:
Normal laden wir die Bilder bei Imageshack.us oder was ähnlichem hoch und verlinken diese dann um das Board nicht unnötig aufzublähen.
Hallo und Danke für die WilkommensgrüsseMetalhead77 hat geschrieben:#1: Ivo
Kann ich dir nicht genau sagen. Heb den zettel nicht hier. Aber die Sagten mir das die Werte gut sind. Werde mal den Zettel suchen
spinnst du!!!!!ivo hat geschrieben:Klar gerne Du bist aus Lindau? Ich Heirate in September in Lindaunato hat geschrieben:vielleicht können wir uns ja mal treffen,bist ja nicht soweit weg.
yep,bin aus lindau
Hy Leute
Ich hoffe Ihr könnt die Bilder sehen
http://imageshack.us/g/707/0dwc.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
nato hat geschrieben:spinnst du!!!!!ivo hat geschrieben:Klar gerne Du bist aus Lindau? Ich Heirate in September in Lindaunato hat geschrieben:vielleicht können wir uns ja mal treffen,bist ja nicht soweit weg.
yep,bin aus lindau
Nein nein wird schon alles Klappen
Jau sieht doch gut aus die H! Bis auf das L.^^ Wielange mußte damit rumfahren?
