Welche Arbeiten bei neuem Bike alles Erledigen
Hallo Zusammen,
ich habe gestern mein Traumbike ne ZXR750 H2 bei Catweazle abgeholt. Ein wunderschönes Bike.
Da ich an der Maschine noch einiges machen möchte, und auch machen muss, wollte ich mal nachfragen, da ich in sachen Motorrad Anfänger bin, was ihr denn noch alles für Arbeiten machen würdet welche ich nicht unten aufgezählt habe.
- Ölwechsel
- Kühlwasserwechsel
- Bremsflüssigkeitwechsel
- Ölfilter wechseln
- eventuell Zündkerzen
- Kettensatz muss laut Danny n neuer drauf
- Vergaser saubermachen und einstellen.
Bremsscheiben und Belege sowie Reifen sind neu.
Bedanke mich schon mal für Beiträge
Gruß Paddelkahn
- Ölwechsel
- Kühlwasserwechsel
- Ölfilter wechseln
Gruß Paddelkahn
Zuletzt geändert von Paddelkahn am 21 Nov 2011 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Arbeiten bei neuem Bike alles Erledigen
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf deiner H.
Am besten du hältst dich bei den notwendigen Arbeiten an das, was Danny dir "mit auf den Weg gegeben" hat.
Wie sollen wir dir weitere Tipps und Ratschläge geben ......... wir kennen doch deine ZXR gar nicht
- hs1966
- Konstrukteuranwärter
Na dann erstmal ein herzliches Willkommen hier, auch wenn's nicht die richtige Rubrik ist
Wirst hier viel Spaß haben.
Auf alle Fälle hast Du da sicherlich ein gutes Stück von unserem H-Pabst bekommen!
Nun, die meisten Fragen hast Du Dir ja schon selbst beantwortet.
Das absolut allerwichtigste, was bei jedem neuen Bike sofort immer gewechselt werden sollte, ist das Motoröl und der Filter.
Das reicht natürlich im Frühjahr, bevor Du sie wieder in Betrieb nimmst (sofern Du nicht heuer noch fahren willst).
Ventile einstellen ist nach dem Ölwechsel das Wichtigste, sofern nicht von Catweazle schon gemacht.
Frag ihn einfach nochmal wegen Öl und Ventilen. Ansonsten vor allem das Öl und auch den Filter unbedingt raus!!!!
Bremsflüssigkeit kann auch nie schaden, ebenso neue Zündkerzen.
Kühlwasser nur, wenn die Soße verdreckt bzw. verrostet ist. Ansonsten Frostschutz prüfen, ggf ergänzen und das Zeug dann lebenslang drin lassen. Mit jedem überflüssigen Wechsel kommt auch neuer Kalk hinein, welcher sich vor allem im Kühler absetzt.
Ob Du die Vergaser zerlegen und reinigen solltest, würde ich davon abhängig machen, wie die Maschine läuft. Wenn sie schnurrt, dann kannst Du Dir die Arbeit erstmal sparen.
Vergaser synchronisieren ist allerdings nach dem Einstellen der Ventile unbedingt anzuraten.
Tank auffüllen über den Winter nicht vergessen, nicht dass der noch angammelt!
Außerdem bietet sich noch das Aufbocken auf Montageständern an um die neuen Reifen über den Winter zu schonen.
Aber das wär's aus meiner Sicht für's Erste schon mal gewesen.
Ansonsten einfach mal fahren und sehen wie die Gute läuft und Spaß haben. Alles weitere nach Bedarf!
Also dann viel Spaß damit und schönen Gruß,
Vielen Dank,
Ja ich dachte, dass es so pauschale Dinge gibt, die man in regelmäßgigen Abständen einfach machen sollte.
Und da ich aktuell noch ein Neuling auf dem Gebiet bin, hätte ich gedacht, dass ich vielleicht doch ein Paar Dinge vergessen habe mit Aufzulisten.
An die Ratschläge vom Danny werde ich mich auf jedenfall haltern. Der weiß von was er spricht.
Werde bei Gelegenheit mal meine H dem Forum präsentieren bzw. vielleicht trifft man sich mal nächstes Jahr wenn Sie fertig ist
Trotzdem Danke cherokee190.
Gruß Paddelkahn
Gruß Paddelkahn
- Waldbaer
- Chef de la Cuisine
- ZXR-Modellreihe: K (91/92)
Wie der Spritzer schon schreibt.............
red mit Dennis, und der wird dir schon sagen was gemacht werden soll
"zu dumm zum jagen"
"zu dumm zum jagen"
Ganz easy, Paddel...
Der Winter ist lang und es gibt nichts schlimmeres als endlich fahren zu wollen und´s Wetter ist noch nicht.
Pauschal ist immer so ne Sache,man kann ne ZXR auch "kaputt warten", heißt zuviel des guten tun.
Diesen Winter steht bei mir an:
- neues Öl und Filter
Kerzen,je nach Zustand
Ventile guck ich mal nach
die 3 Simmerringe (Druckstange;Schalt- ; Antriebswelle)
Kettensatz
jede Woche mal die Decke hoch heben und mal Streicheln
Hoi Hans,
danke für die Tips,
ich habe ja mit Harm und noch ein paar anderen Leuten ne Halle gemietet, in der wir über Winter an unseren Baby's schrauben.
Da ich Sie im komplett französichen Lacksatz haben möchte, werde ich die dafür betroffenen Teile abbauen umlackieren. Und im gleichen Atemzug würde ich die Maschine hald einfach mal von oben bis unten generalüberholen, bzw. das Austauschen, was verschlissen ist, aufpolieren, und einfach schön herrichten.
Damit sie so außsieht wie frisch ausm Laden.
Schau mer mal wie weits mier gelingt.
Gruß Paddelkahn
danke für die Tips,
Gruß Paddelkahn
- hs1966
Das ist eine sehr löbliche Absicht. Freue mich immer, wenn auch jemand anders daran interessiert ist, wertvolles Kulturgut zu erhalten.Paddelkahn hat geschrieben:Damit sie so außsieht wie frisch ausm Laden.
Vielleicht stellst mal ein paar Bilder ein, damit man den "Baufortschritt" mitverfolgen kann. Wird immer gern gesehen.
Schönen Gruß,
Das mit den Fotos hatte ich sowieso vor, da ich für meine nächste ZXR nen Vergleich haben möchte.
Aber erstmal mein erstes Bike sauber fertigmachen und dann sehen wir weiter.
Werd euch informieren, sobald ich das Fotoalbung eröffnet habe.
Kommenden Donnerstag habe ich geplant dass ich Anfange. D.h. das erste Foto im Advendskalender wird hochgeladen.
Gruß Paddel
Gruß Paddel
erstmal hier bei dem verückten Haufen
Von Danny eine H gekauft und noch daran schrauben........Das gibts doch gar nicht mach ein Foto ...die will ich sehen .
Da hast du mit Harm doch den besten Ansprech-PartnerPaddelkahn hat geschrieben:ich habe ja mit Harm und noch ein paar anderen Leuten ne Halle gemietet, in der wir über Winter an unseren Baby's schrauben.
Mojn Männers...
Jou die H is von mir.. es ist die Methusalem..
Paddel wollt sie gerne haben und ich muss mir leider eingestehn das ich es nicht schaffe so viele Bikes zu unterhalten..
Gemacht wurde bisher..
Steuerkette (ganz Neu)
Ventilspiel Kontrolliert.. (OK)
Vergaser getauscht da der alte Ausgeschlagen war (der neue muss noch gereinigt werden)
Zündkerzen sind ganz Neu.. nur eine Probefahrt von ca 500m mit gemacht..
Reifen Metzler Z6 (waren schon neu)
Bremsbeläge neu
was gemacht werden muss..
Kupplungslamellen und federn.. Lamellen hab ich mitgegeben Feder hab ich keine guten mehr gefunden..
ALLE Flüssigkeiten müssen neu.. hab ich nicht gemacht da ich das Bike wenn erst nächstes Jahr fahren wollte..
Batterie muss neu da schon älter..
Gabelsimmerringe vorne müssten auch neu..
ein Lenkerstummel muss getauscht werden..
und ein bissel Lack hier und da..
dann sollte es ne Schicke Lady sein..
Bremsbeläge neu
ich halt mich da raus .........
Jetzt kann ich aber nicht mehr...Weltschrauber hat geschrieben:ich halt mich da raus .........
dirk grade DU könntest den neuen kollegen prima in die allgemein anfallenden arbeiten -einweisen...
Möglicherweise fehlen dem neuen Kollegen die Ölvorräte für den täglichen Ölwechsel.Dog hat geschrieben:Weltschrauber hat geschrieben:ich halt mich da raus .........
@Dirk,bitte nicht sauer sein.Freu mich trotzdem auf die nächste Tour.
ich weissja von wem s kommt ....zudem du mal deinen Schnuller erneuern könntest ....Kawapapa hat geschrieben:@Dirk,bitte nicht sauer sein.Freu mich trotzdem auf die nächste Tour.
Laut Handbuch ist Schnullerwechsel aber erst alle 5000 dran.Aber wenn du es meinst werd ich ihn erneuern.
Kawapappa
Nimm den Schnuller aus Silikon. Der ist 10g leichter als das andere Kunststoffzeuchs
naja ...zumindest einem Check könntest du ihn mal unterziehen ....... eben mal das alte Kettenfett abwischen und schauen ob er noch dicht ist ...
Ich glaub bei euch gefällts mir
...bedenke : solche Äußerungen können im Ernstfall gegen dich verwendet werdenPaddelkahn hat geschrieben:Ich glaub bei euch gefällts mir
Unterschätze nicht die Macht eines langhaarigen Metalers. Denn die Macht ist mit mir.Weltschrauber hat geschrieben:
verdammt ...noch so einer ....die Zottelvertreter werden ja immer mehr .....Paddelkahn hat geschrieben:Unterschätze nicht die Macht eines langhaarigen Metalers. Denn die Macht ist mit mir.Weltschrauber hat geschrieben:
haare sind schnell abgeschnitten....
