Elektronik Problem
Oli
Elektronik Problem
Beitrag von Oli »
moin moin,
habe seit gestern probleme mit meinem bock!
beim versuch zu starten passiert nichts !
licht , blinker , kontrollleuchten alles funzt nur der starter nicht!
sicherrungen und diverse verbindungen überprüft :cry:
kann mir jemand vielleicht weiterhelfen??
oder hat jemand einen schaltplan der J Bj.92 ?
ALLZEIT GUTE FAHRT
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Hi ,
schaltet das Relais?
Wenn ja könnte ja sei das nur der Anlasser hängt.
Klopf mal mit einem Hammerstiel dagegen.
Das war mal bei meiner alten GPX der fall.
Gruß Alex
Kai
Admin a.D.
Beitrag von Kai »
@oli: Gib mir Deine Mailadresse und Du bekommst nen Schaltplan.
Wenn du auch nichts klacken hörst könnte auch das Relais defekt sein.Kannst es ja mal kurz! überbrücken.
Mfg Dennis
überprüfe mal den E-Starter bzw. die Stromversorgung zum Anlasser hin ( Relais). Oder Anlasser hängt, wie schon oben beschrieben.
Kai hat geschrieben:@oli: Gib mir Deine Mailadresse und Du bekommst nen Schaltplan.
Bräuchte auch einen Schaltplan :?
Habe dir eine PN geschickt!
morsekegel
Beitrag von morsekegel »
hallo
überprüfe mal den schalter am kupplungshebel der verhindert das das motorrad mit gang und eingerückter kupplung angelassen werden kann der war bei mir mal defekt mit den selben symtomen er sieht wie der bremslichtschalter am bremshebel aus
gruß marco
wenn das relais klackt , haue wie gesagt mal auf den anlssser paar mal wenn sie anspringt dann würde ich an deiner stelle mal den anlasser ausbauen und reinigen die spulen und kohlestifte kann sein das sie nicht den richtigen kontackt haben , wie gesagt nur wenn relais klackt, hatte auch schon mal und hällt bis jetzt.
