Richtiger Benzinhahn an meinem Moped?
Moderator: Börni
Beitragvon Kyle » 07 Nov 2019 18:24
Servus zusammen,
ich fahre eine ZXR750L, bei welcher der Benzinhahn nicht mehr schließt.
Normal würde ich mir da einfach einen Reperatursatz kaufen, Dichtungen tauschen und gut ist.
Allerdings habe ich festgestellt, dass ich die "Off" Inschrift auf dem Benzinhahn nicht in Richtung des Pfeils auf meiner Maschine drehen kann.
Heißt also, wenn man das Bild betrachtet: Man kann die Inschrift "Off" auf dem Benzinhahn nicht so drehen, dass sie mit dem "OFF" übereinstimmt.
Das verunsichert mich ein wenig, da ich das von der ZX-9R anders kenne und ich stelle mir die Frage, ob bei meiner ZXR ein verkehrter Benzinhahn verbaut ist (sofern irgendwie möglich).
Den Benzinhahn anders draufzusetzen habe ich probiert. Geht nicht.
Daher meine Frage an euch: Muss das so aussehen, steiger ich mich da in was rein? Oder stimmt da tatsächlich was nicht?
Wenn ich online Bilder von dem Modell suche erkenne ich nicht, wie da der Benzinhan aussieht und anderweitige Recherche hat mich leider auch nicht weiter gebracht.
Ich hoffe ich bin hier in der richtigen Rubrik und habe euch mein Problem nicht zu kompliziert erläutert.
Danke schon mal und Beste Grüße
Kyle
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Kyle
Nasenbohrer
Re: Richtiger Benzinhahn an meinem Moped?
Beitragvon Super Rider » 07 Nov 2019 18:45
Mach das Seitenteil ab, und schau, ob da nicht die Halterung davon verbogen ist.
Kann auch sein, dass die Schläuche (on/res) vertauscht sind; musste halt schauen.
Bei der 9er ist der BH direkt am Tank verschraubt und regelt on/res direkt von dort.
Die Zxr hat dagegen 2 Anschlüsse mit Schläuchen am Tank, die erst zum BH führen, der dann die Auswahl vornimmt.
Beitragvon hs1966 » 07 Nov 2019 19:55
Ich schätze, den hatte schon mal jemand auseinander.
Und dann das Blech hinter dem Drehknauf aus Plastik, welches mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben am Benzinhahn verschraubt ist und das Drehteil fixiert , um 180 Grad verdreht aufgesetzt.
Das geht nämlich, soweit ich mich erinnere.
Und dann steht der jeweilige Anschlag schief.
Hab auch nen gebrauchten Benzinhahn im Keller, bei dem das genauso ist.
Einfach zerlegen, neuen Dichtsatz rein und richtig zusammensetzen.
Auf das kleine Kügelchen achten, sofern es noch vorhanden ist. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
Dann hast halt in der jeweiligen Position keine Rastung mehr
Beitragvon Kyle » 07 Nov 2019 22:19
hs1966 hat geschrieben:Ich schätze, den hatte schon mal jemand auseinander.
Alles klar, das löst dann wohl mein Problem.
Den Regler selbst hab ich schon versucht anders drauf zu setzen, aber dass da noch mal ein Blech dahinter ist welches womöglich falsch drauf sitzt hab ich in dem Moment nicht gesehen.
In dem Sinne danke für die schnelle Antwort!
Kyle
Nasenbohrer
Beitragvon Kyle » 07 Nov 2019 22:27
Super Rider hat geschrieben:Mach das Seitenteil ab, und schau, ob da nicht die Halterung davon verbogen ist.
Ich habe mich oben im Beitrag leider falsch ausgedrückt und lediglich den Regler gemeint als ich davon gesprochen habe, dass ich das bei der ZX-9R anders kenne.
Mir ging es auch gar nicht drum, dass (on/res) vertauscht ist, die sind richtig angeschlossen. Mein Problem war lediglich, dass die "Off" Beschriftung vom Regler nicht da war, wo ich sie eigentlich haben wollte. Aber das Problem ist ja jetzt schon gelöst.
Hab mich da einfach doof ausgedrückt, sorry dafür. Aber danke dir für die Antwort! :prost:
Kyle
Nasenbohrer
Beitragvon Windy-ZXR » 08 Nov 2019 0:44
alternativ zur kannst ja den abgang runterziehen und schaun ob bei "off" benzin rauskommt :wink:
.........2019 wieder in Brünn/ Most und Schlowakkenring
März WSBK Thailand / Buriram BMW Werksteam #28
Beitragvon Terrini » 08 Nov 2019 9:14
Sehr gut Hans hs1966,
möglicherweise geht´s auch ohne neuen Repsatz/O-Ring - probieren.
ZXR 750H2
Street Triple 765R
ZX10R 04 - der Thron
Beitragvon Kyle » 08 Nov 2019 10:28
Windy-ZXR hat geschrieben:alternativ zur kannst ja den abgang runterziehen und schaun ob bei "off" benzin rauskommt :wink:
Ja das stimmt :-).
Aber dass das so ist weiß ich ja bereits. Meine Angst war einfach, dass es nicht reicht die Dichtungen zu tauschen, sondern noch etwas anderes am Benzinhahn/Regler nicht stimmt.
Kyle
Nasenbohrer
Beitragvon Kyle » 08 Nov 2019 10:33
Terrini hat geschrieben:Sehr gut Hans hs1966,
Ja möglicherweise. Allerdings stand die Maschine 5 Jahre lang und ich geh mal stark davon aus, dass ich da um nen Repsatz nicht herum komme.
Hab ja vorher schon mal ein wenig recherchiert und viele meinten, dass wenn man den Benzinhahn nicht öfters mal schließt und öffnet die Dichtungen schnell verkleben.
Aber wie du sagst, probieren kann ich es ja mal :prost:.
Kyle
Nasenbohrer
Beitragvon Terrini » 08 Nov 2019 10:59
so lange sich der Knebel frei dreht und nichts undicht ist, besteht eine realistische Chance. Ist dem so, den O-Ring bei der Wiedermontage leicht einfetten.
ZXR 750H2
Street Triple 765R
Zurück zu Allgemeines Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
cron
