kupplungsrutschen bei zxr750J
motokoll
Beitrag von motokoll »
hallo allerseits kann mir jemand bei meiner 750 J helfen
folgendes problem: währen der fahrt springt der Gang in einen anderen Gang über was gerade bei schräglagen nich besonders gut kommt:-(
was zum Teufel ist da im A....
für Antworten bin ich Euch Dankbar
gruß motokoll :roll:
Ich fürchte...
da mußt Du erst mal etwas genauer beschreiben. wann springt der Gang denn raus? Beim beschleunigen, im Schiebebetrieb... ? Und wie fühlt sich das Getriebe denn generell an?
Bis jetzt würd` ich mal grob auf Schaltgabeln bzw. die Schaltwalzen tippen...
Greetings vom Berg
motokoll
Re: Ich fürchte...
erst mal danke für Deine schnelle Antwort
So: Der Gang springt nur während der fahrt beim Beschleunigen raus
und ansonsten fühlt sich das Getriebe noch relativ gut an d.h. ich kann dieGänge schnell und sauber Einlegen. Man sagte mir auch Ich solle mal probieren im hohen Gang am Berg anzufahren um zu sehen ob die Kupplung "rutscht" das ist nicht der Fall ich habs probiert und die Maschine ging ganz normal aus.
gruß Motokoll :)
Hi,
das klingt leider so als ob ich mit meinem ersten Verdacht recht hätte. Ist das Problem eigentlich neu? Die ZXR fallen generell dadurch auf das man ziemlich nachdrücklich schalten sollte...
Falls Du fährst wie immer, und das Problem neu ist müßtest Du mal den Motor aufmachen und Dir das Getriebe genau anschauen...
KLaus
